Проблема с компом
Сообщений в теме: 13
#1 A1L16
A1L16
  • 135 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 17:34
В нагрузке, а именно когда играю в относительно требовательные игры типа Overwatch, Apeх, или Vampyr из нового, в принципе неважно во что, пропадает изображение и монитор переходит в режим ожидания.В наушниках в это время слышен характерный звук типа высокочастотного гула, ели так можно выразится.После перезагрузки иногда вылетает драйвер на видеокарту - пишет что была ошибка и настройки сброшены. Это видеокарта, или может быть что-то другое?
#2 online Lammer
Lammer
  • 2 051 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 18:24
Відеокарта АТІ? Чи Нвідіа?
По температурам все нормально?
Я би розібрав блок живлення, подивився чи нема дутишів серед електролітів.
Сообщение отредактировал Lammer: 08 Май 2019 - 18:26
#3 A1L16
A1L16
  • 135 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 18:41
Asus rx 470,  по температурам вище 65 не гріється, блок живлення фактично новий, ще півроку нема Thermaltake TR2 S 600W. Якраз через цю проблему замінив блок живлення, але проблема лишилась
Сообщение отредактировал A1L16: 08 Май 2019 - 18:48
#4 Perforator
Perforator
  • 3 347 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 19:16
Термалтэйк то еще фуфло... Это похоже на просадки по 12в, которые на доп пит видяхи идут. Если еще и платформа прожорливая то мало мощности бп
#5 A1L16
A1L16
  • 135 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 19:42
Ну навряд прожорлива, якщо вірить калькулятору потужності блока живлення на сайті msi то загалом 269 ватт виходить. А от по просадкам то звичайно все може буть. Але ж на старому блоці та сама проблема була що і на новому
Сообщение отредактировал A1L16: 08 Май 2019 - 19:45
#6 voldem
voldem
  • 1 032 сообщений
  • Район:4-micro
Отправлено 08 Май 2019 - 21:11
Популярное сообщение!
Для початку перевірити такими утилітами як FurMark/3DBenchmark(тест стабільності/продуктивність відео)  GPU Shark(контроль темп). Те, що звук специфічний, то це він завис...Також бажано вимкнути автоматичне перезавантаження при збоях (для фіксації BSOD) про всяк випадок. Крім того перевірити загальну стабільність системи (утиліти AIDA64, S&M, memtest86+, etc). Якщо все зводиться до відео, то перевірити відеопамять, на кінець оновити біос відео (та й материнки також варто). Простіше всього - це спробувати перекидати комплектуючі на інший ПК.
Звісно перевірити покази темп необхідно різними засобами, бо часто покази не співпадають...
  • 5
#7 A1L16
A1L16
  • 135 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 23:11
Дякую за поради. Температури точно в нормі, дивився через msi afterburner, gpu z, asus gpu tweak. Біос материнки обновив, а от на відеокврті через стандартну утиліту з сайту асус не оновлює, хоча там версія новіше, пише що прошило, а залишається стара. Які інші способи оновлення біосу відеокарти?
Мемтестом пам'ять прогнав, ніяких помилок не вибивало
Сообщение отредактировал A1L16: 08 Май 2019 - 23:13
#8 loginoff
loginoff
  • 1 132 сообщений
  • Район:levan
Отправлено 09 Май 2019 - 07:53
 см в гугле-настройки радеон ватман были восстановлены, ньюансов по этому поводу много,однозначного решения как бы нет ,не зная конфигурации,выложи скрин сумарной инфы аиды
Сообщение отредактировал loginoff: 09 Май 2019 - 09:55
  • 3
0638896507
#9 BитаJIий
BитаJIий
  • 1 364 сообщений
  • Район:9 тех. училище
Отправлено 10 Май 2019 - 09:53
Это Radeon, с ними всегда надо танцы с бубном и приключения!
Напишите запрос в гугл там купа рекомендаций которые стоит попробовать, может одна с них и поможет
Удачи
#10 A1L16
A1L16
  • 135 сообщений
Отправлено 11 Май 2019 - 19:07
#11 loginoff
loginoff
  • 1 132 сообщений
  • Район:levan
Отправлено 11 Май 2019 - 20:39
По ходу,заявленные максимальные частоты--- завышены,(вся серия Rx этих видеокарт),пробуй постепенно понижать,до стабильной работы
0638896507
#12 A1L16
A1L16
  • 135 сообщений
Отправлено 23 Май 2019 - 13:41
Проблема була в тому що амдшний драйвер виставляє занижений вольтаж на відеокарту, того вона і тухла при високих нагрузках.
Я знайшов оптимальні значення частоти і вольтажу , а саме 1.078\1225 при яких все стабільно працює плюс теплопакет поставив на +25. Чорні екрани і вильоти пропали. Тестив фурмарком, потім іграми, всі дані моніторив через afterburner і  gpu-z. Можливо комусь поможе ця інфа
П.С - Після цих танців з бубном я задумався перейти на відеокарту від зелених
  • 4
#13 A1L16
A1L16
  • 135 сообщений
Отправлено 23 Май 2019 - 17:13
Доповнення до попереднього поста. 1078 в випадку моєї відеокарти це максимально можлива напруга прияких вона не скидує частоти. А скидує тому що перевищується теплопакет в 85 ват, який зашитий в біос. Саме для цього я викрутив повзунок в ватмані на максимум, збільшивши цей ліміт до 106 ват
  • 4
#14 loginoff
loginoff
  • 1 132 сообщений
  • Район:levan
Отправлено Вчера, 07:35
инфа нужная ,спасибо за конкретику
0638896507
