Проблемы при подключении телефона к ПК
Сообщений в теме: 5
#1 Nadysik
Nadysik
  • 598 сообщений
  • Район:Леван
Отправлено 02 Январь 2018 - 15:53
телефон asus zenhone max. при подключении к ПК выскакивает окошко setap, но при установке выдает ошибку 404. При этом, если открываю мой компьютер , видит телефон как портативный проигрыватель и разбивает его на внешнюю и внутр. память. Но при извлечении видит телефон как CD дисковод  и выдает ошибку при извлечении. Вытаскиваю просто так. Боюсь, что полетит информация с сд-карты, уже раз так было. не восстановила. Может кто знает в чем проблема и как ее решить. спасибо.
Проснулась утром, лежу, жду когда мама завтрак приготовит, а потом вспомнила что мама — это я!
#2 Carpe Diem
Carpe Diem
  • 1 004 сообщений
  • Район:центр
  • Город:Не просто населений пункт названий в честь білого храму
Отправлено 03 Январь 2018 - 05:34
Тільки правильне встановлення драйверів, згідно інструкцій на 4pda + нормальний кабель для підключення.
Споры на форуме это соревнования двух слепых баранов.
Минусик самый весомый аргумент.
#3 Гость [Старик]
Гость [Старик]
  • Гости
Отправлено 06 Январь 2018 - 02:11
Надо сказать, описание проблемы далеко от совершенства и порождает размышления не только о проблеме затронутой тобой, но и непонятностью описаний своих действий. Вот, к примеру, цитата: «…при извлечении видит телефон как CD дисковод  и…». Возникает закономерный вопрос – что и откуда извлекалось? То ли это кабель USB извлекался из компьютера, или извлекалась SD-карта из подключенного к компьютеру телефона или еще что-то. Но господь с ним.
Для начала, из своих наблюдений. При первом подключении, какого либо телефона к определенному персональному компьютеру (далее ПК) происходит автоматическая установка драйверов для работы ПК с телефоном. При отсутствии в системе нужного драйвера выводится сообщение о невозможности установить устройство. При нормально установленном драйвере в системе появляется новое портативное устройство под именем «портативный проигрыватель». И не важно, установлен ли андроид на телефоне или другая операционка. Щелкнув по значку этого устройства мышкой, (а значок имеет вид именно мобильника), мы откроем следующее окно. Окно может оказаться пустым, если телефон подключали к ПК заблокированным. Разблокировав телефон отпечатком пальца, графическим рисунком пальца, паролем или еще чем, мы увидим, что в окне появится еще одна группа значков. Она может состоять даже из одного значка. Это не будет группа жестких дисков или группа съемных дисков. Это подгруппа, входящая в группу портативных устройств и имеющая название, иерархическая структура. В зависимости от языковых настроек телефона и его модели в этом окне значки могут иметь имена: «SD карта», «SD картка» «memory card», «внутрішня пам’ять», «внутренний накопитель» и т д. Поменяв языковые настройки в телефоне и передернув USB кабель, увидим, что имена значков в окне иерархической структуре изменили свой язык.
Далее. Можно ли отсоединить телефон от ПК, не используя процедуру безопасного извлечения устройств и дисков. Ведь она доступна лишь для съемных устройств. Думаю да. И делаю это со своей SONY 4 года, без каких либо потерь. И еще. В разделе настроек смартфона – «память» -> «отключить SD карту», - этот пункт меню не доступен (бледный) пока есть соединение телефона с ПК. Отключив USB кабель увидим, как этот пункт становится доступным и сам телефон берет на себя процедуру извлечения карты памяти. Я же свою карту не могу извлечь из телефона, пока не вытащу батарею, а поэтому по любому происходит разрыв телефона с ПК. При повторном подключении к ПК после извлечения карты памяти, я просто вижу только внутреннюю память. У некоторых телефонов доступ к внутренней памяти можно получить, используя специальное программное обеспечение в виде файловых браузеров. В ином случаи, мы просто не увидим, что такая память вообще существует.
Насчет ошибки 404. Знакомая цифра. Обычно появляется, когда перейдя по ссылке, на сайте нет такой страницы, или нужных данных на этой странице. Видно связано с автоматической загрузкой драйверов на твой смартфон. Возможно, даже не нужных для работы с накопителями в телефоне если ты видишь иерархическую группу.  Надо смотреть в диспетчере устройств (желтым цветом), в закладке «сведенья» в чем проблемы. Можно использовать базу драйверов (программу) DriverPack Solution для установки недостающих драйверов.
ЗЫ. Если имеется возможность копировать файлы с ПК на телефон и обратно - работай. Только не вытаскивай карту памяти с телефона «на ходу». И по ходу, извиняюсь за каламбур, будешь решать вопрос с ошибками. И прислушайся к совету предыдущего советчика. Ведь если ПК не понимает, что к нему подключено, а в этом может быть виноват и длинный, некачественный USB кабель, то зачастую принимает устройство за СD/DVD привод с плохо читающимся диском.
#4 ivk
ivk
  • 5 869 сообщений
  • Район:Піонерська
Отправлено 06 Январь 2018 - 08:06
Давно не пользуюсь шнурками.
С помощью приложения ES Проводник по сетке хожу в комп, и так же с помощью компа хожу в смарт
#5 Zxc
Zxc
  • 56 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 21:15
тоже использую  ес проводник , а скомпа на телефон чаще  MyPhoneExplore
#6 YaSerg
YaSerg
  • 934 сообщений
  • Район:Піонерська
Отправлено 06 Январь 2018 - 23:48
А яка операційна система на компі?
Ну й режим МТР має забезпечити цілісність накопичувача. (Доречі сам користуюсь ZenFone)
Сообщение отредактировал YaSerg: 06 Январь 2018 - 23:50
