Помогите с ремонтом БП Hopely ATX-450P4
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 11
#1 МФКС
МФКС
  • 399 сообщений
  • Район:Забыл
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 19:39
Пацыент  Hopely ATX-450P4
Вылетел Шым DIP-7 или DIP-8b
маркировка выгорела
1нога кажысь  - Vcc
2,3,7,8 - GND
4 - p421 оптрон
5 Drain полевика
6 нет
#2 voldem
voldem
  • 982 сообщений
  • Район:4-micro
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 20:14
Шукайте приблизну схему в гугл, бо так нема що сказати, хоч би фото бачити. Якщо здох шимпанзе, то зазвичай через неправильну діжурку або пробі моста...
#3 loginoff
loginoff
  • 991 сообщений
  • Район:levan
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 21:08
маркировка выгорела
1нога кажысь  - Vcc
2,3,7,8 - GND
4 - p421 оптрон
5 Drain полевика
6 нет
 Для 7 ногих- 8 не делают дырку,по ногам маркировку не определить,смотри на самой плате маркировку шины,по ней можешь выйти на бп другого производителя с такой же дежуркой ,смотри детали обвязки
5 Drain полевика- маркировка транзистора?
Сообщение отредактировал loginoff: 23 Сентябрь 2017 - 21:12
#4 _ПапаМожетВСи
_ПапаМожетВСи
  • 31 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 15:04
https://www.onsemi.c...l/NCP1010-D.PDF
#5 loginoff
loginoff
  • 991 сообщений
  • Район:levan
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 09:22
Как определил? нашел схему или по таблице?
 по выводам может и это подойти
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал loginoff: 25 Сентябрь 2017 - 09:25
#6 AiSE
AiSE
  • 1 253 сообщений
  • Район:тихий
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:43
Сергей,не парьтесь.Рядом с ШИМ стоит суприк-он то не выгорел,а ТС не удосижился выложить кишечки.А в БольшойСтене400  попадалась связка AZ7500EP+AS339P,ну это прямые аналоги знаменитых  494+339.Не думаю,что что-то круче в более мощном БП,но всяк быват,китай-ведь
VIA EST VITA тому хто йде....
#7 loginoff
loginoff
  • 991 сообщений
  • Район:levan
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 22:29
 немного не так ,у него шим стоит в дежурке,тупая схема ,если он там,может быть в связке с транзистором,крышку микрухи от взрыва разносит,маркировку не определить,иногда приходится весь мусор в бп перебирать не чистя его ,чтоб осколки найти,при ремонте обратить внимание на стабилитроны,кондер в обвязке электролит,высоковольтные емкости и их напряжения равные по 2 -м плечам,если перекос, то не выше 10 вольт и согласующие резисторы( один проседает или в обрыве)
Сообщение отредактировал loginoff: 25 Сентябрь 2017 - 22:31
#8 МФКС
МФКС
  • 399 сообщений
  • Район:Забыл
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 08:19
сегодня постараюсь отрисовать схемку БП
#9 loginoff
loginoff
  • 991 сообщений
  • Район:levan
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 18:42
слей фото
#10 МФКС
МФКС
  • 399 сообщений
  • Район:Забыл
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 08:24
Качество фоток канешно галимое.
Так же вилетевший один 2sc3320 и предохранитель.
Человечек с ОЛХ помог дал маркировку p1014ap06
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1234.jpg   174,98К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  12345.jpg   165,25К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  123456.jpg   165,23К   3 Количество загрузок:
#11 loginoff
loginoff
  • 991 сообщений
  • Район:levan
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 13:32
Достаточно сложный будет ремонт,для начала выпаяй ключи и микруху,на фото уже сделал подай 220  и замерь питание на входных больших емкостях,примерно должно быть 150 в,перекос выше 10 не допустим, причем вместо предохранителя использовать лампу 220в 75 вт не меньше,если есть или будет кз она засветится, но блок не стрельнит
#12 МФКС
МФКС
  • 399 сообщений
  • Район:Забыл
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 09:07
Всім дякую за допомогу БП відремонтовано.
Ключі 2sc3320 у нас в місті по 100-120грн за штуку
замінив на 2sc2625
p1014ap06 -40 грн
також замінив керамічний конденсатор 104 свистів
