ГБО 2 поколение помогите разобраться
Сообщений в теме: 39
#21 Roshen
Roshen
  • 320 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 11:28
нашел сегодня дырку в воздушном фильтре на углу снизу, может влиять?
#22 online Гусаров
Гусаров
  • 721 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 15:30
Получается перед фильтром, завели, заткни какой и посмотри изменится ли чтото
#23 Roshen
Roshen
  • 320 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 13:19
Вообщем после недельной поездки к «газовщикам» никто ничего не смог сделать. Обороты по прежнему скачут, глохнет и т.д. Один из, сказал почистить регулятор холостого хода и ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха) который стоит на патрубке воздушного фильтра. Где у нас в городе могут занятся такими вещами? Или пробовать самому? Куда сначала смотреть
#24 ivk
ivk
  • 4 681 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 14:05
ДМРВ
это самому можно сделать, займет 5 мин с учетом збоки/разборки
на 16кл. гбо 2.0 - издивательство
Сообщение отредактировал ivk : 26 Сентябрь 2017 - 14:11
#25 Roshen
Roshen
  • 320 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 14:21
Такую уже покупал
#26 ROY
ROY
  • 452 сообщений
  • Район:Леван
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:55
Я заезжаю если что, к "настройщику" в гаражи за "Маренго"..(напротив рухнувших гаражей ГСК "СТАВЫ"),нормальный дядько,не дорогой..
#27 Webmaster
Webmaster
  • 3 810 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 20:18
Нормальный мастер тоже, бывший сосед.
Сам к нему не попадал, но отзывы от знакомых хорошие.
#28 demyn
demyn
  • 56 сообщений
  • Район:Суровый
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 07:30
Замените свечи зажигания и будит вам счастье, хлопки из-за не правильного зажигания, при дохлых свечах. При установке новых, нужно выставить зазор между электродами, свечи при ГБО, нужно менять очень часто.
Сообщение отредактировал demyn: 27 Сентябрь 2017 - 07:31
#29 Roshen
Roshen
  • 320 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 08:59
Свечи на холостой тоже влияют? Глохнет когда перехожу на нейтральную передачу из за них? Свечи менял 8т км назад Денсо
При отключении фишки ДМРВ ничего не поменялось, обороты не поднялись и не упали. Попробовал проехаться-без изменений
Сообщение отредактировал Roshen: 27 Сентябрь 2017 - 08:59
#30 ivk
ivk
  • 4 681 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 09:18
Загоратся ЧЕК и увеличивается расход топлива
ДМРВ нужно снять и глянуть, возможно сетка "засрана"
Сообщение отредактировал ivk : 27 Сентябрь 2017 - 09:19
#31 demyn
demyn
  • 56 сообщений
  • Район:Суровый
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 18:47
Из - за свечей на Renault Kangoo глохла на холостых оборотах не постоянно , а  переодически когда вздумается, так же, при розгоне давилась вплоть до того, что глохла. Фильтры на ГБО, нужно менять каждые 10 тыс., они забиваются окисью, в виде кресталов марганцовки, что тоже влияет на работу двигателя.
#32 татарин
татарин
  • 77 сообщений
  • Район:центр
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 19:18
Такую уже покупал
Хотелось бы уточнить, в порядке бреда, точно 2 поколение или всё таки третье? Проще говоря инжектор или карбюратор?
#33 online Гусаров
Гусаров
  • 721 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 20:04
на инжектор тоже второе стает
#34 татарин
татарин
  • 77 сообщений
  • Район:центр
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 20:46
Угу, только про эмуляторы забыли, а также про прошивку, а также про засираемую картерными газами дроссельную заслонку
#35 online Гусаров
Гусаров
  • 721 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 04:47
Прошивку никто не трогает, чтобы нормально работала на бензе, а газ уже механическими настройками доводят до работы на этой прошивке. А за остальное, вывод на опыте только один - если на бензе норм работа, а на газу проблемы, искать нужно в двух местах: редуктор и эмулятор, перебирать редуктор не всегда спасает, бывает некая выработка на регулировочных гнездах и настроек стабильно держать не будет, проще купить самый дешёвый редуктор и на пару лет его хватит, свои деньги он отходит.
P.S. Когда то на скорпе 2.0 2поколение были такие же симптомы на газу (на бензе правда не работала), так причина оказалась банальная - была зажата для "экономии", которая вылилась в неоднократные замену впускной гофры, кучу нервов и т.д. а решилось все простой настройкой редуктора. Расход поднялся грамм на 200-300. Економия...гофра стоила 150 тогда. Зато машина валила потом и заводилась с полпинка.
#36 татарин
татарин
  • 77 сообщений
  • Район:центр
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 11:02
Ну да, из того же опыта при переходе с карбюратора на инжектор тоже глохла и стреляла, купил книжку по машине для дураков с картинками и выяснил, что бошевский ЭБУ при убирании ноги с педали газа типа для экономии топлива не даёт лепестричество на бензофорсунки и модуль зажигания, а газ то из редуктора благополучно идёт в камеру сгорания, следовательно при малой скорости машина глохнет, а на трассе хлопки в выхлопной.
Вообще, по правде говоря, исходной информации по этой машине хватает только для того, чтобы каждый отвечающий вспоминал о проблемах на своей машине, что не факт, что поможет хозяину Опеля ,если только методом тыка
#37 online Гусаров
Гусаров
  • 721 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 21:59
По ходу только методом тыка в данной ситуации и придётся пробовать.
#38 Roshen
Roshen
  • 320 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 17:05
инжектор, 2 поколение 100%
короче ребята, не знаю в этом ли была проблема или нет НО! Повторюсь, объездил я газовщиков, поехал к пацанам возле МРЭО (не доезжая справа в гаражах). Приезжаю я в офис с опущенными руками, с дибильными мысля про продажу, задолбало все и все в этом роде. Сажусь на работе и давай мыслить. Когда педаль газа нажимаешь буквально на 2 мм то двиг работает все ок, обороты около 600-700 ()все как в книжке). Залажу я под капот и давай нажимать на тросик газа, и вижу что когда отпустить его, то там такая планка упирается в болтик который выкручен и болтается. Буквально четверть оборота решила все проблемы. Хлопков пока не слышал, спокойно отпускаю газ...ну короче работает как часики. Вот так вот. Болтик пока подкрутил но не застопорил, катаюсь 3 дня уже.
Сообщение отредактировал Roshen: 29 Сентябрь 2017 - 17:06
#39 provizor
provizor
  • 451 сообщений
  • Район:Вокзал
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 07:38
Было нечто похожее с хлопками , вылечилось заменой свечей+проводов. Для диагностики открываешь капот в темноте при работающем двигателе  - если там Лас-Вегас, то ты нашел причину.
#40 macman
macman
  • 73 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 13:52
Была подобная проблема на сенсе с Гбо 2, тоже чудили-мудрили газовщики и найти ничего не могли. Первым делом я бы посоветовал обычную диагностику а уже потом копать дальше. В моем случае оказалось что был перебил провод который давал питание на форсунки и вместо 12 выдавал 6. Работа обошлась с диагностикой в 150 грн.
