Страйкбол
Сообщений в теме: 46
#1 Karamon OFFLINE
  • 98 сообщений
  • Район:Вокзальная
Отправлено 19 Январь 2009 - 14:02
Добрый день!!!
Продолжаеться формирование отделения Киевской страйкбольной команды Black OPS в Белой Церкви. ( моделирование PMC)
Требования к кандидатам:
1. Желание играть в страйкбол.
2. Желание моделировать частную военную компанию.
3. Подчинение дисциплине и умение работать в команде.
4. Посещение командных тренировок.
5. Приобретение регламентированного снаряжения и вооружения.
Регламентированная форма, обувь и снаряжение:
Форма: Multicam ACU - Китель, Штаны
Ботинки: Любые цвета тан например
Разгрузочные системы: Любые Plate Carrier (Multicam) например
Шлем: Mitch 2000, Кавер Шлема
Вооружение: AUG, все версии М4, M-249, Glock-18.
если кому интересно спрашивайте... буду отвечать...
дальше выложу немного фоток с наших игр...
Если ты ждал подходящего момента… то это был он
#2 Karamon OFFLINE
  • 98 сообщений
  • Район:Вокзальная
Отправлено 26 Январь 2009 - 16:03
#3 BarSug OFFLINE
  • 1 081 сообщений
  • Район:местный
Отправлено 30 Январь 2009 - 12:39
Может глупо прозвучит, конечно, но впервые слышу..эмм, читаю об этом. Можно подробней? Что к чему.
По фото, что-то похожее на пейнтбол. Если так, то в чем разница?
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту.
#4 Karamon OFFLINE
  • 98 сообщений
  • Район:Вокзальная
Отправлено 30 Январь 2009 - 17:00
небольшая статейка по принципам и истории возникновения:
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ.
В конце 80-х, начале 90-х японцы создали полные копии боевого оружия, принцип действия которых основан на пневматической стрельбе пластиковыми шарами калибра 6 мм, многие из этих копий не только полностью воспроизводят внешний вид боевого образца, но и имеют такую же массу, скорострельность и даже принцип сборки-разборки и отдачу при стрельбе. Причем оружие подразделяется по принципу действия на три категории: механическое, газобаллонное и электропневматическое, об этом будет рассказано чуть позже.
Итак, страйкбол - это командная игра, в которой стрельба ведётся из точных пневматических копий реального боевого оружия, изготовленных из пластика и лёгкого сплава пластмассовыми шариками калибра 6 мм и весом от 0.12 до 0.43г. Поражения игрока хотя бы одним шариком в любое место игрока или в его навеску - считается, что игрок убит. Игра ведётся на ЧЕСТНОСТЬ. Сразу же поясним, что не стоит искать аналогий с пейнтболом: слишком уж большая разница между игровым оружием, экипировкой и тактикой, да и целями игры, хотя по мнению некоторых американских пейнтболистов, в пейнтбол приходят новички, а состоявшиеся пейнтболисты ищут утешения и новых ощущений именно в страйкболе. Нам страйкбол предоставляет возможность получать свой адреналин, максимально воспроизводя некоторые реалии, имевшие некогда место в военной истории. Чего стоит хотя бы удовольствие проползти на брюхе по болоту, заросшему осокой и папоротником в реальной тропической униформе и боевой экипировке американской армии времён вьетнамской войны с почти настоящей винтовкой М-16 в руках, застать врасплох противника, никак не ожидающего нападения, и вдосталь поглумиться, наблюдая, как тот разбегается под шквалом "белой клюквы", как называют 6 мм шарики из за их преимущественно белого цвета.
Производством страйкбольного оружия и экипировки занято около полутора десятков фирм, расположенных преимущественно в Японии, среди которых ведущее место занимает фирма из Токио под названием "Маруи".
Сейчас Маруи - фирма, наиболее популярная как в Японии, так и в Европе. Она имеет наиболее внушительный ассортимент страйкбольного оружия и аксессуаров по доступным ценам - более 100 наименований. Отдельные узлы производства Маруи, а также некоторые технологические приёмы применяются и другими производителями.
Всё оружие производства Маруи и многих других фирм производителей можно разделить на несколько категорий:
1. Механическое оружие: Наиболее многочисленная категория. Включает около 50 моделей пистолетов, пистолетов - пулемётов и штурмовых винтовок. Выстрел производится путём спуска с боевого взвода подпружиненного поршня, перемещающегося внутри пневматической камеры. Перед каждым выстрелом поршень требуется взводить мускульной силой стрелка, передёргивая при этом затвор, или отводя назад рукоятку заряжания (для моделей автоматов). Все модели этой, да и других категорий снабжены утяжелителями, расположенными в рукоятке и внутри затворной рамы. Назначение утяжелителей - приблизить вес модели к весу прототипа. Основной материал корпуса - ударопрочная пластмасса.
2. Газобалонное оружие:
представлено в каталоге "Маруи" Копируются, как правило курковые модели, которые приводятся в действие энергией сжатого газа, закачиваемого через клапан в рукоятку. Принцип действия схож с работой газобаллонного пистолета под стальные шарики калибра 4.5 мм.
3. Наконец, наиболее интересная, разновидность 6 мм страйкбольного оружия - модели пистолетов-пулемётов и автоматов с электрическим приводом на воздушный компрессор. Это устройство позволяет вести автоматический огонь со скоростью порядка 700 - 800 выстрелов в минуту на максимальное расстояние около 80 метров. Все автоматы этой категории оснащены регулируемой системой хоп-ап, т.е. по своему желанию стрелок может изменять силу закручивания шарика, достигая наибольшей дальности при наивысшей кучности. По исполнению "электропривода" выполнены значительно интересней предыдущих категорий за счёт максимального оснащения металлическими деталями. Приводятся в действие такие автоматы высокоточными электромоторами напряжением 8.4В, питаемых от никель-кадмиевых аккумуляторов ёмкостью 600 или 1300 миллиампер/час. Одной зарядки аккумулятора 1300 ма/ч хватает примерно на 3500 - 4000 выстрелов, 600 ма/ч втрое меньше.
ДОСТОИНСТВА СТРАЙКБОЛА ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ВОЕННЫМИ ИГРАМИ:
1. Реальность оружия, (имеется в виду практически полное соответствие страйкбольного оружия, с действительным оружием).
2. Малое травматическое воздействие на игрока. В отличие от пейнтбола, где игрок должен быть защищен достаточно громоздкими доспехами, которые снижают подвижность, зрение и слух, игрок в страйкболе может ограничиться защитными приспособлениями для глаз, будь то легкие пластиковые очки или сетка-накомарник.
3. Неограниченный район для игры, которым может быть любой лес, поле, площадки для игр или городские условия (здания, стройки).
4. Относительная дешевизна и легкость боекомплекта (по сравнению с пейнтболом).
5. Принцип действия моделей позволяет вести огонь из любого положения оружия.
6. Минимальное воздействие на страйкбольное оружие климатических условий.
ТИПЫ СТРАЙКБОЛЬНЫХ ИГР
В зависимости от количества игроков игры делятся на Военно-тактические и командные.
Военно-тактическая игра проводится при сравнительно большом количестве участников (100 и более человек), игра проходит по заранее разработанному сценарию.
Командная игра
проводится при меньшем количестве игроков (одна команда 6-10 человек), представляет собой отработку конкретного задания (захват укреп района противника, охота на группу, засада и т.д.)
В зависимости от типов игры, различно и время их проведения.
Так, если Военно-тактическая игра может длиться от 12 до 48 часов, то командная не больше часа.
Авторы: Рыбак, Слепой. Москва 1998-2002 гг.
и небольшое видео - открытие сезона 2008, Яворський полигон, г. Львов
наша команда тоже там отметилась :rolleyes:
Сообщение отредактировал Karamon: 30 Январь 2009 - 17:04
#5 BarSug OFFLINE
  • 1 081 сообщений
  • Район:местный
Отправлено 30 Январь 2009 - 18:16
Очень заинтересовало. Я в деле. :rolleyes: Коплю на снаряжение.)
#6 Petro-vich OFFLINE
  • 2 399 сообщений
  • Район:В мониторе
Отправлено 02 Февраль 2009 - 09:47
Cколько, по среднему, стоит комплект снаряжения?
#7 Karamon OFFLINE
  • 98 сообщений
  • Район:Вокзальная
Отправлено 02 Февраль 2009 - 11:39
Просмотр сообщенияPetro-vich (2.2.2009, 10:47) писал:
1 - ботинки от 300 грн. и выше, стоимость ботинок прямо пропорциональна собственной заботе к ногам af.gif http://shop.militari...m.ua/group/1554 или http://www.valtex.or...i?category_id=2
2 - китель и штаны - 470 грн. http://shop.militari...ua/product/8057
3 - разгрузка http://zigairsoft.ap...t.php?prodid=16 или броник http://zigairsoft.ap...t.php?prodid=13 это предпочтительные варианты
4 - каска... это не первостепенно, более предпочтительней купить рацию как варианты можно посмотреть здесь http://airsoft.com.u...php?f=5&t=21689
5 - оружие, это самое первое, и самое главное comando.gif ибо без него, боец не боец, а добыча
варианты http://shop.militari...m.ua/product/98 - японец, http://shop.militari...ua/product/4957 - китаец.
существует командная скидка в магазинах - Милитарист (10%)
можно что-то прикупить из приводов прошерстив барахалку http://militarist.co...wforum.php?f=13 или заглянув сюда http://airsoft.com.u...forum.php?f=230 можно найти достаточно не плохие вещи.., при этом получить экономию в цене из-за б\у или купить протюненый ствол ar.gif
в общем для того что бы облачиться и стать начинающим наемником, нужно будет раскошелиться примерно на 400 - 500 баксов.
#8 dos533 OFFLINE
  • 159 сообщений
  • Район:тармас->днс->песчаный
Отправлено 02 Февраль 2009 - 14:18
с прошлого лета интересуюсь аиром, чуть было даже волыну не купил все вперлось в деньгу.
а где тренировки в основном проводите при случае хочу приехать посмотреть, познакомится?
#9 Karamon OFFLINE
  • 98 сообщений
  • Район:Вокзальная
Отправлено 03 Февраль 2009 - 15:05
Просмотр сообщенияdos533 (2.2.2009, 15:18) писал:
а что за ствол хотел взять?... могу по АЕГам немного помочь в выборе... :rolleyes:
Тренировки пока планируются на март, о графиках тренировок будем решать в пятницу на команднике.
#10 dos533 OFFLINE
  • 159 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2009 - 15:45
хотел по незнанию купить китайца за бешеные деньги. но, умные люди отговорили. думаю действительно аег взять только который ауг.
#11 Karamon OFFLINE
  • 98 сообщений
  • Район:Вокзальная
Отправлено 04 Февраль 2009 - 13:25
китаец китайцу - рознь, иногда наши "маленькие" друзья делают достаточно неплохие вещи..., хотя самая главная проблема китайцев это начинка, поэтому как минимальный внутренний тюн все таки предстоит...
Японцы зачастую наполовину пластиковые, когда у тех же китайцев, большинство приводов сугубо метал (не жалеют :rolleyes: ), а это антуражно...
Фирма - это всегда достаточно качественные внутренности...
АУГ - в данном случае самый сбалансированный тип АЕГов, в нем все сделано максимально удобно.., единственно это только его дизайн, боул-пап система еще слишком для нас нова, поэтому АУГ часто называют - "перфоратором" или "дрелью", нет в нем устрашающей мощи ломового оружия...
#12 dos533 OFFLINE
  • 159 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2009 - 08:12
да как то ни в одной страйковской пушке нет устрашающей мощи
#13 Вовка OFFLINE
  • 17 987 сообщений
  • Район:-
Отправлено 05 Февраль 2009 - 08:20
Жесть... "устрашающей мощи"... вы в страйкбол ними играть собрались или джунгли косить, как в Хищнике? :rolleyes:
Умный человек послушает советы и сделает так, как посчитает
нужным, глупый будет кричать: "не учите меня жить!",
"ты что - самый умный?", "засунь свое мнение в задницу!" ©
Только идиоты оценивают человека по сплетням завистников.
#14 Karamon OFFLINE
  • 98 сообщений
  • Район:Вокзальная
Отправлено 05 Февраль 2009 - 11:16
под "устрашающей мощью" (это была метафора) я подразумевал антуражный внешний вид..., в данном случае АУГ имеет более футуристический вид если сравнивать с АК
но... если туды воткнуть хорошую пружину, двигло и прочее... то можно создать и устрашающую мощь, только будешь ты с ней играть в страйкбол один...
Сообщение отредактировал Karamon: 05 Февраль 2009 - 11:18
#15 Вовка OFFLINE
  • 17 987 сообщений
  • Район:-
Отправлено 05 Февраль 2009 - 11:37
Ааа..
ИМХО, одним из самых "устрашающих" выглядит М249 (самый популярный из эирсофт пулеметов):
Да и остальные пулеметы выглядят внушающе :D
http://airsoft.com.u...?f=269&p=305946
Ну а М134 -это вообще жесть :rolleyes: :
http://www.liveinternet.ru/community/weapo...s/post29581873/
Сообщение отредактировал Вовка: 05 Февраль 2009 - 11:37
#16 dos533 OFFLINE
  • 159 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2009 - 12:12
да нет, мну не нравитсо корчить из себя рэмбо и бегать всех отстреливать. мне прикольней с чем то полегче.
Вовка а ты в страйк играешь иль нет?
Карамон а чьи приводы вы используете китайцы иль японцы?
#17 Karamon OFFLINE
  • 98 сообщений
  • Район:Вокзальная
Отправлено 05 Февраль 2009 - 12:41
Просмотр сообщенияВовка (5.2.2009, 12:37) писал:
Ааа..
первый на фото M249 FN minimi (MK1) - первоисходник, в страйкболе как раз не очень распространен, из-за того, что негде на нем разместить хороший аккум, а на пулеметах он садиться оч. быстро.
Очень популярны его модификации:
М249 (MK2)
и М249 (Para)
наша команда юзает оба этих пулемета:
Пулемет - это внушительно, но не стоит забывать про его вес.., так например Пара весит около 4кг., и такой аппарат нужно таскать на себе всю игру (около 3-4 часов) :rolleyes:
Цитата
Ну а М134 -это вообще жесть :D
что касается М134, так это просто очередной покемонский загон, т.к. в реале ручного минигана не существует...
в основном японцы, но есть ребята которые и с китайцами, т.к. разница в стоимости почти в 2 раза, а желание играть непреодолимо...
но есть как я и писал раньше неплохие экземпляры и среди китайцев..., к тому же АЕГи производит еще и Тайвань и Гон Конг (тоже Китай, а качество отличное)
да и по пулеметам... фирма тянет так на 6-7 тыс., а китаец можно за 2 тыс купить, обвешать его прибамбасами и готово :D
вот недавно один мой друг сменил АУГ (японец + полный тюн) на М4 (китаец, с нуля) его небольшой отчет:
Итак, вскрытие показало, в приводе действительно установлен бар ап (цилиндр большого объема и соответствующие головы цилиндра и поршня) причем очень даже хорошего качества.
Нозл – без резинки, но подогнан очень плотно, в ближайшее время менять не планирую.
Направляющая – стальная с подшипником, простенькая, но работать будет не хуже Системы
Пружина – теоретически сделана неправильно, но это теоретически имеет ли это значение на практике не знаю, и боюсь, никто таких экспериментов не делал.
Шестерни – на м125 (стоит в базе) должны работать очень долго, а вот на м130 боюсь, долго не протянут (сами понимаете это субъективное мнение, основанное на визуальном осмотре).
Поршень – интересный почему-то нет предпоследнего зуба (см. фото), металлический только первый зуб мое мнение такое же, как и о пружине.
Втулки – стальные при возможности, я бы заменил на аналог Системы.
Шиминг – такого слова в китайском языке очевидно нет, по крайней мере делать его они не умеют.
Смазка – отсутствует.
Камера хоп ап металлическая, мне понравилась.
Вывод – привод своих денег стоит однозначно, теоретически должен работать долго и надежно. После замены стволика на Системовский 6.04 выдает в среднем 136 м/с., и если такой результат устраивает, то нечего менять не надо. Стрелять до переборки не рекомендую.
На шестернях и внутри бади маркировка АК. в целом все кроме начинки гира аналогично M16A4 от A&K
О бади забыл сказать – при оттягивании затвора сначала открывается окошко затвора, а при дальнейшем его движении отодвигается фальш-затвор.
#18 Вовка OFFLINE
  • 17 987 сообщений
  • Район:-
Отправлено 05 Февраль 2009 - 12:45
Как это? А этот:
http://www.wgcshop.c...m=CAW-AEG-M134L
Или эти:
http://www.redwolfairsoft.com/redwolf/airs...il?prodID=25524
http://www.redwolfairsoft.com/redwolf/airs...il?prodID=25523
http://www.redwolfairsoft.com/redwolf/airs...il?prodID=22396
Всего каких-то 3500 баксов :rolleyes:
Нет :D
#19 Karamon OFFLINE
  • 98 сообщений
  • Район:Вокзальная
Отправлено 05 Февраль 2009 - 12:53
в реале ручного минигана не существует и существовать не может!!!!
страйкбольные - да.., а чего только только в аирсофт версии не выпущенно, мы отталкиваемся от того что имеет свои аналоги в реальном мире, а не в космичексих баталиях..., можно было бы еще и джедайские мечи использовать :rolleyes:
отдельное спасибо Вовка :D если раньше я видел аирсофт миниганы только в народно-очумелом исполнении, то теперь их катайцы штампуют по полной
#20 Вовка OFFLINE
  • 17 987 сообщений
  • Район:-
Отправлено 05 Февраль 2009 - 13:01
Понял :rolleyes:
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анононимных
